浏览:1393 回答:7
@虚拟现实CAE 你好,我现在计算了一个只有30万网格的模型,是算碰撞的,只计算2s,显示的计算预估时间是180h将近,计算的太慢了,用的4个核并行,可以这个应该怎么处理呢
Mr李
要是算冲击 最好还是不要进行质量缩放!可以检查最小单元尺寸,保证最小单元尺寸不要太小!
2016年11月12日
Hang_Ye
如果想调计算时间,可以从几个方面入手,一个是质量缩放因子,还可以调接触模型、流固耦合模型的一些参数,比如说积分点数目那些,还有最重要的就是最小单元尺寸。
2016年11月9日
已采纳 评论 1 点赞
张小
两秒时间太长了,如果高速碰撞应该只有毫秒级就足够!如果真要算两秒,那就把网格画大点吧……
2016年11月9日
评论 3 点赞
