浏览:1715 回答:3
@蓝牙 老师,您好。我最近用ANSYS在做橡胶的接触问题。为了防止体积锁定我使用U-P混合算法。但是计算过程中老是出现u-p element do not satisfy the volumetric compatibility这个问题。此外在计算过程中还出现橡胶单元变形过大,过度扭曲导致不收敛,请问老师这是出现了负体积现象吗,该怎么解决
never alone
谢谢老师,我打开了大变形开关。橡胶本构采用的是两参数的Mooney-Rivilin模型
2016年11月8日
张小
打开大变形按钮来计算,还有看看橡胶本构是否对,特别是泊松比。不收敛的情况很多,比如网格质量,接触方式,本构方式。你的那个警告只要是用了up方法,应该都会有提示。
2016年11月8日
技术工
@张小燕@ANSYS专家
2016年11月8日
