采用section_shell_EFG后出现error:massless node 问题,a segment with no parent element defined
浏览:3262 回答:16
lsdyna 用shell进行冲击分析,用shell_section是能算,但改为shell_section_EFG(ELF=43)后出现下面问题
Error 30025 (INI+25)
massless node 2343 on the slave side of surface 1type 5
This could be lead to a segment with no parent element defined
请问有遇到过的朋友或专家给说说,谢谢
因为那里有一个临时节点,我是之前镜像的时候留了一个临时节点忘记删除,后面接触的时候选上了,那个就是无质量node,删除临时节点就好了
