关于ANSYS瞬态分析的疑问
浏览:1628 回答:5
我用ANSYS瞬态分析一个T型焊接接头,载荷是在ANSYS中施加的动态载荷,约束是在其他建模软件(HyperMesh)中施加的,计算时长取为5s,时间间隔为0.03125s,即共计算160个时间点,这160个时间点(在普通后处理器中类似于静载下工况)的计算结果可以查看。因为在HyperMesh中没有建立工况,因此ANSYS计算完成后所有的计算结果全部存放在一个.rst文件中,而且都默认存放在一个工况中(在上传的图片中可以显示),而我现在需要把每个时间点的结果全部单独成为各自的工况,即每个时间点的计算结果成为独立的工况,如何实现这个问题,求大神解决,麻烦详细说下方法或者思路,跪谢!
关于ANSYS瞬态分析的疑问的图1
关于ANSYS瞬态分析的疑问的图2
张小
结果文件做成load case,然后存为XXX.l01什么的是可以的,以后模型一样可以直接读取这个结果文件,感觉和rst差不多的吧!
2016年11月1日
水哥ANSYS
使用工况定义命令即可 lcdef,工况序号,荷载步,荷载子步 例如lcdef,1,1,4 ///lcdef,2,1,5 上面就表示工况一为0.125s的结果,工况二为0.156s的结果
2016年10月31日
技术工
@ANSYS专家 @力学哥_ANSYS经典 @水哥ANSYS @ANSYS代做
2016年10月31日
