hypermesh的optistruct求解器能做材料非线性分析吗?比如,加载外界载荷时超过材料的线弹性范围了
浏览:1466 回答:8
比如,外界载荷超过材料的线弹性范围了,这个可以分析吗
(4)
元来是你
可以,定义卡片如下图。
2019年9月14日
TechmanLXS
当然可以
2016年11月2日
评论 2 点赞
Mr李
可以 需要定义材料的非线性!
2016年10月27日
评论 3 点赞
蔚蓝opti
可以啊
2016年10月26日
