在workbench中尝试做一个简单的接触模型,失败,求指导
浏览:3549 回答:18
我尝试做一个圆表面和平面的挤压接触分析。分析模型分别为圆顶棒与块体。材料均为库中的Aluminum Alloy。两个模型之间作摩擦接触,摩擦系数0.1,其他默认设置。
网格划分上,两个模型整体为2mm,接触部分为0.2mm。(因为只是试算,划分上比较随意)
然后对模型进行约束。对块体底面作Fixed Support,棒体侧面作Frictional Support,然后给棒体上平面施加一个向下的100N的力。
然后是想分析模型的位移、应力应变和接触面状态的情况。
结果是报错,看不懂信息。什么是CONT?
但是如果我对棒体不施加上述的约束,而直接施加一个向下的位移(0.2mm)的话,是能算出来的,虽然结果也有些奇怪。所以是我对棒体的约束弄错了吗?需要再对棒体施加一个绕Z轴的旋转?还是其他原因
