边界设置问题。
浏览:1441 回答:6
想问一下,把小长方体和大长方体相交的面在gambit总设置成interface,将网格导入到fluent中
type选择是interface,可是对进口进行初始化时候显示如下图错误。
想问一下是哪个地方出现问题了。
(6)
symon_90
你要是大长方体与小长方体里的介质是一样的话,就设置成interior,要是不一样就设置为成对的interface😂😂😂
2017年1月12日
无奈_4260
不用管它,两个交界面都定义在一起就好了,配置完再check。没问题。
2016年12月27日
液风
两个面都需要定义,interface是成对存在的。 需要在Fluent中进行设置。
2016年10月25日
已采纳 评论 点赞
Longreat
我这个问题一直没有解决,后来被逼的没办法了就用solidworks建模重新画了个大长方体和小长方体并求和,就不会出现那个相接处的内部面也就不用设置了。。。但是我还是想知道如果用gambit建模到底该怎么定义相接触的那个面?
2016年10月24日
技术工
@龙樱@fluent专家 @液风
2016年10月24日
Longreat
@steve_zheng @工程计算与仿真
2016年10月23日
