adams/car
浏览:2548 回答:5
66T~7I(FUTOH($Y}{5C9}(U.png求助各位大神,adams打开装配文件时出现这种提示是因为我的版本太高了么?有时候还会提示缺少.sub文件,但是.sub文件是存在相应路径下的,求问这是为什么?在线等,急求!
(4)
洞山老张
cdb文件夹最好统一拷出来,通过database management添加到相应的路径下面,当然你的版本首先要一致
2016年12月30日
海阔天空5
话说你们版本一样吗,版本高的可以打开低的,如果他的版本是14年的,你是13年的,就打不开,你可以试试保存命令cmd格式导入试试看
2016年10月24日
李亮
直接拷装配体是打不开的,你可以从别人电脑拷模板文件,然后再在自己电脑里生成装配体
2016年10月22日
得到
补充一点:.cdb文件夹是在别人电脑上拷的,在他电脑上可以打开,而我的就不行。。。。。
2016年10月22日
