橡胶密封有限元分析
浏览:1493 回答:17
在做一个关于O圈密封的分析,结构如图,圆形为O圈,中间再加一个弹性模量较大的橡胶材料。
共分两个载荷步,第一个载荷步为上板压紧O圈,模拟安装工况;第二个载荷步为O圈左侧有液压力施加,压O圈变形,使橡胶与上板的接触压力更大。
第一个载荷步可以收敛,但是第二个载荷步不收敛,网格细化,接触刚度增大,子步也增加了,就是不收敛,应该怎么办?
@htbbzzg @Jamesonl
长安CAE
模型建完后用abaqus求解吧,效果肯定好很多。
2016年10月14日
评论 3 点赞
邹正刚
把你的模型发上来看看。
2016年10月14日
评论 4 点赞
王嘉毅
5MPa时可以收敛,说明是橡胶变形量太大了,但是实际工况就是21MPa啊,应该怎么办,只能改材料吗@htbbzzg @Jamesonl
2016年10月13日
评论 8 点赞
