【边界条件提问】利用ANSYS做复合材料层合板的应力分析
浏览:1731 回答:1
如下图所示,是我要分析的复合材料层合板,各个小版块层数不同,已经用不同色块表示出来,并在色块上标明了层数,每层厚度相同,每层板的角度也已知。各小版块组合拼成了大板块。
板处于简支状态,左右两边受到相向挤压,利用ANSYS求板的屈曲应力。
为简化问题,我把它当成平面问题考虑,选用SHELL99单元,但是在单元属性时设置了各个不同的厚度,并且把材料属性赋予到对应的小版块里面。最终成为如下图所示效果。
划分好网格后,设置右端为固定端,全位移约束(UX,UY,UZ,ROT X,ROT Y,ROT Z),左端约束为UY和UZ,X方向上给出相对的压力,如下图所示。
可是求解后报错显示UZ约束不足。反复加减约束还是有同样的问题,求大神指教到底该如何设置边界条件。
我可以给出参数化代码,但是太长了,不方便写到问题里,有好心的大神可以加我QQ396206215
奈more
@智创仿真
2016年10月9日
