nsys分析的应力为什么太大,远远超出屈服应力和抗拉强度
浏览:2859 回答:3
ansys分析的应力为什么太大,远远超出屈服应力和抗拉强度
用Ls-DYNA分析一个翻边冲压的例子
想分析一下冷冲压时翻边边缘的应力大小,会不会产生裂纹。
用shell 163 壳单元
用下ansys命令流运行后,看到应力为1681MPa(1.681e+09),远远大于材料Q235屈服应力(235MPa)
Q235的抗拉强度375~460MPa。
这是什么原因?
命令流如下,请老师给以指点。
nsys分析的应力为什么太大,远远超出屈服应力和抗拉强度的图2file.txt
zgzzsn
谢谢:htbbzzg老师的回复,您指教的非常正确。
2016年10月27日
Szhyan
如果你定义失效了,就不会出现这种超出强度极限的大数值。
2016年10月24日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
应该是材料属性的原因,你的材料 1 的非线性部分: TBDAT,1,2.35e8 TBDAT,2,2e9 数据好像比较刚硬,特别是切线模量太大,改为如下数据情况会较大改善: TBDAT,1,2.35e8 TBDAT,2,2e8 ! 或 5e8,改善少一点。这个参数影响较大
2016年10月23日
已采纳 评论 点赞
