单向带如何在abaqus中建材料模型
浏览:2021 回答:7
树脂基纤维复合材料中有一种是单向带(UD)在abaqus应该使用哪种材料模型,好多复合材料板分析例子都是使用下面的模型,我看了一下帮助文档,说这个模型也属于正交材料模型,是二维情况的正交模型,可是单向预浸料带不属于正交材料吧,纤维方向弹性模量很大,与纤维垂直且在一个平面的方向,弹性模量就是树脂的弹性模量,如环氧树脂,在85℃时模量是很小的,约是0.05MPa,请问这个时候应该如何建材料模型,下面的lamina是不是就不适用了?
@君莫 @房博士
复合材料力学-君莫
lamina就是正交各向异性材料模型,而单向带刚好也是正交各向异性材料,这两是最吻合的,从你的话里感觉,你没明白啥是正交各向异性材料,有三个对称面。
2016年9月26日
评论 4 点赞
技术工
@君莫@房博士
2016年9月26日
