浏览:1820 回答:14
我用的moldflow2015,做填充动画的时候一旦设置高的帧数就会出现填充动画反过来流动的画面,默认是24帧,一旦调大帧数就会出现这个情况,之前解决这个问题重启电脑就可以了,现在重启也行不通了,请教各位大神如何解决这个问题?感谢!!!
(6)
王毅
你的cpu有集成显卡 你还有一个专业显卡 我估计你的软件没有使用独立显卡 打开Nvidia程序 配置moldfloe使用外置的独立显卡估计就可以了 不会的话 百度下 有详细的教程!!
2016年9月23日
评论 3 点赞
王毅
还有就是你的显卡驱动有没有升级? 如果是双显卡 把软件设置成默认用独立显卡
2016年9月23日
灿烂
动画一点都不卡顿,刚开始新机的时候用加大帧数还没有问题,用了两个月后就会问题了,我今天去看看显卡是个什么配置,公司的电脑,隔一段时间就显卡报错,UG,MF全部都关掉
2016年9月23日
strugglexing
如果动画显示不是特别卡顿应该不是内存或者显卡的问题,可能就是软件的问题。
2016年9月22日
评论 2 点赞
王毅
内存多大?显卡或者内存不足?
2016年9月22日
评论 2 点赞
技术工
@王毅@刘继涛
2016年9月21日
