abaqus接触定义中的切向摩擦属性frictionless与不定义有什么区别吗?
浏览:4860 回答:6
也就是说只定义了法向属性normal behavior,未定义切向tangential behavior,此时abaqus默认的切向是什么?是无摩擦吗?
如果是无摩擦那和tangential behavior中的第一项frictionless有区别吗?
谢谢~~
(4)
囗错觉囗
我最近做 有限元详解的试养压缩试验,发现不定义切向的无摩擦接触 ,压头会直接穿过试验。定义切向无摩擦接触 2个表面才接触。
但是 我把后来定义的切向无摩擦 删除后。依然能接触没有穿透。我就很疑惑
2020年11月26日
评论 点赞 1
CAE从业者
虽说缺省设置就是切向无摩擦frictionless属性,法向是硬接触hard contact属性,但是建议你还是设置一下,有利于出错时对模型进行检查。
2016年9月18日
评论 1 点赞 1
复合材料力学-君莫
默认的就是无摩擦,硬接触,不设置就是无摩擦hard contact,所以,一样的
2016年9月18日
评论 1 点赞 1
告白气球
@君莫@huyang@土木工程师千总
2016年9月18日
