流固耦合问题
浏览:1550 回答:5
   抱歉,打扰下各位老师休息。自己最近一直在修改流固耦合渗漏控制问题,想实现31/2模型的结构物撞水过程中存在空腔现象和能量正常;但是总是在满足存在空腔的模型里面有渗漏和外力做负功现象,现在想请教下各位老师,我下面这套参数里面有哪些地方是有问题的,(要存在空腔,Mcoup=0,但是其他参数都试过了,也没解决渗漏问题)。第二个问题是想问下老师,在1/2模型里面的撞水仿真,整个过程出现比较大的外力负功现象,是否是因为结构物在靠近对称面的地方高速运动(1000m/s),挤压流体,但是由于限制了对称面的节点的Z向位移,及外力克服其节点的Z向运动趋势,出现做负功的现象,那么1/2模型来代替整个模型进行分析是否可靠?麻烦老师指点下,谢谢!1.png
@dyna_focus @蓝牙
(4)
天梦
你好,撞击水的k文件可以发我一份吗,1292300196@qq.com
2018年12月2日
蓝牙
先去掉无反射边界条件,再次评估
2016年9月19日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
把k文件发到我QQ邮箱,我有空帮你看下
2016年9月17日
已采纳 评论 点赞
Gonewithwind
望老师们指点下,对于这个1/2模型的渗漏问题,基本已经尝试了各种组合参数了,在满足结构物撞水后存在空腔的现象下,其滑移能总是有段是负的,而且整个过程伴随着外力做负功的现象,麻烦老师们帮我看下错在哪里了,需要附上K文件,麻烦各位老师了!@蓝牙 @dyna_focus
2016年9月17日
