abaqus裂纹扩展方法需求
浏览:4979 回答:16
采用xfem对板件进行裂纹扩展模拟,发现如果裂纹扩展是沿着预制裂纹端部时会扩展,而当裂纹扩展是从预制裂纹交叉的地方扩展时则不会扩展。如下三种图分别为预制裂纹形式,有限元模拟裂纹扩展形式以及试验裂纹扩展形式,由于裂纹扩展点位于端部,可以进行模拟:
而当裂纹扩展是从交叉处开裂时,如下分别为预制裂纹形式,有限元模拟裂纹扩展形式(无扩展)以及试验裂纹扩展形式,由试验可知裂纹扩展是由交叉处开裂,仿真如果不事先预制此处裂纹便不会在此处开裂,不知道大伙有没有好的办法可以解决这个问题?
(5)
蓝牙
Xfem 和cohesive zone 一样都不需要初始裂纹,xfem 连裂纹路径都不需要,其最大的特点是允许裂纹撕裂单元,但是单元内部最多一条裂纹路径! 如果采用xfem想得到实验相似的裂纹走向,本人觉得可在如下三个方向进行尝试 1 裂纹开裂的准则可以略有倾向性 2外部载荷和约束是否和数值仿真对应 3 裂纹路径方向网格加密 此外,如果我来做,我多半会选择cohesive zone , 在已知裂纹路径的前提下,我并不认为xfem 比cohesive zone 有太大优势 纯个人观点,供参考,呵呵
2016年9月17日
已采纳 评论 7 点赞 1
wu_1798
可能和扩展准则有关,多试试几个准则
2019年7月24日
yanger2016
可否发一下参数设计,我是初学者,想重复一下~
2016年12月16日
复合材料力学-君莫
czm也不需要预制裂纹
2016年9月16日
宁博士CAE团队
我不懂abaqus,不知道说的对不对?xfem不需要预制裂缝,vcct和czm需要预支裂纹,供参考
2016年9月15日
评论 4 点赞
