复合材料碰撞网格满天飞(hyperworks中的dyna建模)
浏览:1624 回答:19
计算过程也没报错呀,就是结果太离谱了,哪位知道的能帮助解释一下,谢谢
(4)
奈文摩尔
1.模型本身的问题,如接触、沙漏 2.失效参数选取错误,一般就这俩问题
2016年11月30日
评论 1 点赞 1
复合材料力学-君莫
畸变却又没彻底失效的单元没及时删除,一般在子程序中加一个判断畸变删除的函数就可以了
2016年11月29日
林丽
我好像以前也遇到过 这是不是碰撞后发生了大变形的单元?有定义单元删除吗?当单元变形大到一定程度就自动删除
2016年11月26日
评论 14 点赞
告白气球
@dyna_focus @蓝牙@君莫
2016年9月14日
