abaqus中的S9r5单元是不是只能在inp文件中定义?
浏览:2048 回答:2
 大家晚上好,请教一个问题,导入abaqus帮助文档中的inp文件,修改单元类型时提示警告,如图abaqus中的S9r5单元是不是只能在inp文件中定义?的图1,导入的单元类型是s9r5,为什么会有这个警告呢,是不是cae里面不支持这个单元类型,只能在inp文件赋予?
微信公众号:FILWTBY
君莫老师您好,如果想模拟层与层之间摩擦,应如何建模呢?
比如两层预浸料叠压在一起,一端固定,受到pressure作用下弯曲变形,这样层与层之间有相对滑动。
每层应该使用3D-shell-planar还是3D-solid-extrusion建立几何模型?
你建议我使用连续壳单元,这样我可以建立三维实体几何模型,不过每层只有0.2mm厚,如果预浸料的长宽分别为500和300mm的话,厚度方向上只划分一层单元可以吗?一层连续壳单元可以模拟单层预浸料的完全变形吗?
@君莫
2016年9月9日
评论 点赞 1
复合材料力学-君莫
是的,这是九节点壳元,只能修改inp
2016年9月9日
评论 点赞 1
