ansys/dyna 螺栓预紧装配体与另一物体发生碰撞 不知有大神做吗?
浏览:1667 回答:5
是否方便提供做题思路呢》??、、求大神帮忙指点
蓝牙
  1. 谢谢你的节日祝福
  2. 在dyna中直接添加关键字卡片实现
  3. 这个关键字只是给单元初始应变,但是不平衡,你可以在显式计算中自平衡
  4. 前处理随便,只要在生成k文件就可以了
2016年9月10日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
采用initial-strain_solid进行初始化,剩余的冲击和常规的一样
2016年9月9日
已采纳 评论 2 点赞
