碰撞节点加速度时间曲线
浏览:2695 回答:8
  请教下各位老师,自己做了一个物体的碰撞试验,得出部件上的节点加速度时间曲线图和实际试验测出的加速度曲线有出处(如下图所示,现在就是想,若果在结果正确的基础上,将曲线基本走势怎样逼近试验结果).我现在自己对于这一现象的原因估计是否是仿真结果的输出时间频率(即节点加速度结果取样频率)是否会存在这样的影响?或者是否需要进行什么滤波处理或者仿真问题?想请教下各位老师,提提意见,非常感谢!2.jpg
@dyna_focus @蓝牙 @Big_Ocean @Chuee @ANSYS专家
蓝牙
k文件的输出频率对计算结果有直接的影响,要尽可能高的频率输出结果,再滤波处理估计更客观
2016年9月3日
已采纳 评论 5 点赞 1
蓝牙
对于这种情况,采用低通滤波,lspost有filter有多种滤波器可供选择!截至频率根据研究对象是不一样的,比如大型飞机的截至频率是40hz
2016年9月3日
已采纳 评论 点赞 1
Gonewithwind
打扰下各位老师,假如在仿真计算正确的前提下,要想将输出的结果曲线1变为如图2所示在峰值出振荡的曲线,这是不是需要进行滤波处理?(k文件里面的结果文件d3plot输出频率是不是也会影响结果曲线的走势)望各位老师有空指点下,谢谢了
@长脚小怪 @dyna_focus @智创仿真 @蓝牙 @韩老师 @王博士 @长脚小怪
2016年9月3日
评论 点赞 1
