Initial_hydrostatic_ale
浏览:3002 回答:9
请教下曹老师,今天在做优化流体静水压仿真中发现个问题,用IHA初始化regular流体域 (not reservoir-type) ALE parts(即ELFORM=11、AET=0的空气、水),发现各个流体表面单元的压力根本不等于关键字里面设置的参考压力Pbase,下来我也在仔细的看了曹老师你的那份静水压资料,里面将IHA初始化水压部分的同时是否是加上了相关阻尼控制(*damping_part_mass),这个还在做实验对比。用IHA初始化Regular部分的静水压就没有用AAH初始化ambient部分流体的静水压效果明显,而且根据前面做出来的结果得出,用IHA初始化regular部分流体的静压力不是按照P=Pbase+ρgh变化,不知到还有哪些处理不恰当的地方,望曹老师指教,谢谢啦!
曹老师,你好。今早针对昨天那个静水压问题,我在单独做了一个小模型来试验,采用同样的边界条件,查看流体regular部分的部分单元静水压。因为环境边界用AAH来初始化的效果非常明显,这里就只讨论IHA关键字初始化regular part的问题,我分别去了两组不同地方的单元查看其水压曲线,第一组是在regular 和ambient 部分共节点的单元,第二组是在regular part 的内部部分单元,分别查看他们的水压曲线,总体看来基本是正确的(有点小波动、没有远场边界的水压曲线效果明显),不知道这样的效果算不算理想,望曹老师指教;但是两组单元的最顶层单元(即流体域最上层单元)的压力明显不是IHA里面定义的Pbase的基础压力值,我参考了下那个静水压资料,估计造成这样的原因是因为最上层我才用的是无反射边界,而那份PDF里面采用的是节点约束,这还需要下去验证下。记得暑期曹老师给我说过一种方法是将流场先进行静平衡,然后在将结果作为初始条件,采用无反射边界来计算,至今也没弄得这个方法的操作,自己也想多掌握几种方法,望曹老师传授,谢谢!
@蓝牙
