abaqus单调加载,力-位移曲线
浏览:1830 回答:4
blob.pngblob.png我的模型单调加载算出来的曲线斜率很小,人家做实验出来的要大很多,人家用ansys模拟出来的结果差不多,我同样是用的他们的材性,麻烦大神帮忙看下问题出在哪里?谢谢了
Mr李
估计建立的模型跟实际有差别,还有检查下材料及接触定义是否准确!
2016年9月6日
CAE在线
能把模型发过来,有空给你看下。
2016年8月31日
复合材料力学-君莫
你的曲线一开始那一段载荷很小的情况下就有一段较大的变形,这种异常一般是由于夹具松动或者间隙造成的,这一段需要去掉,然后按起始线性段延伸
2016年8月31日
