ansys APDL 接触分析收敛问题
浏览:2916 回答:8
ANSYS APDL做接触非线性分析时,如果实在难以得到六面体单元,部分部件使用四面体单元时会不会很难收敛,采用何种四面体单元能容易收敛,请各位专家老师指点一下
(4)
海阔天空5
在做接触分析时,六面体网格比四面体效果要好的多 而且更容易收敛,在物体形状受到限制无法进行六面体划分时,可以采用切分划分,也需要进行局部细化,才能更好的收敛得到较为准确的结果
2016年9月3日
已采纳 评论 2 点赞
邹正刚
接触问题难以收敛,可能的原因很多,其中,使用四面体或六面体一般不是主要问题。 使用四面体单元可能会给收敛带来一些困难,但不是绝对的。如果需要的话,最好使用 10 节点的四面体单元,其主要原因是 线性的四面体单元 计算精度太差 (不止是对接触问题),即使能够收敛,结果精度也会受到很大影响。
2016年9月3日
已采纳 评论 1 点赞
智创仿真
看具体的地方,不过总的来说,四面体的收敛性要差一些
2016年8月29日
已采纳 评论 点赞
蔚蓝opti
1.难以收敛的网格重画。估计雅格比太小,纵横比太大2.用二阶单元,计算量会加大,不过收敛会变好 3.用显性算法 这是我用optistrcut算非线性的一些经验,可以参考下,不对的麻烦指正。
2016年8月29日
已采纳 评论 1 点赞
