浏览:1712 回答:9
@倔犟的Donkey 您好,小弟初学ABAQUS,有问题请教大神。将一个初始温度零件20度的零件,放入温度1000度的火中加热200s,应该如何设计初始条件及呢?需要设置哪些参数呢? 谢谢!
倔犟的Donkey
首先求解属于瞬态热传导问题,初始条件是在预定义场(predefined field)中讲整个零件设置为20℃即可;后续计算放入1000度的火中,这就需要该零件与外部的换热系数,然后设置薄膜辐射(需指定环境温度1000度,以及零件的换热系数)即可进行计算
2016年8月29日
已采纳 评论 5 点赞
Ansys侯
瞬态求解,外部温度,传热系数,内部材料初始温度
2016年8月29日
已采纳 评论 2 点赞
