请教一个关于ansys有限元模拟高压密封结构建立接触关系的问题。
浏览:1662 回答:9
@ANSYS专家
请教一个关于ansys有限元模拟高压密封结构建立接触关系的问题。的图1
图中是一个高压密封结构的有限元模拟,其关键题是如何建立这些接触关系?
ansys按接触对来建立接触关系,每建立一个接触对,就需划分接触单元和目标单元,图中 的O型圈与多个体有接触关系,怎么建立这些接触关系?ansys中不能对已建立接触对的线面重新划分接触单元。还有O型圈大变形后,缸筒膨胀,内径变大,间隙变大,铜环沿斜面移动,补偿密封间隙,O型圈会与原来不接触的活塞杆与铜环配合的斜面接触,还有如果间隙不能完全闭合,O型圈还会被挤入间隙,发生新的接触,这个问题还比较麻烦。
请高手帮忙解答
(4)
Jamesonl
这个O圈在槽里有拉伸,应该用轴对称模型,顺序是O圈先拉伸安装进槽,活塞带O圈再往钢筒里插入,装配到位后施加压力载荷。你用一阶的M-R模型,只能大致模拟低压下大约应变25%以下的单元变形,C01和C10拟合不了橡胶更大变形下的应力-应变曲线,需要导入更高阶的参数。否则,对你这个应用来说,挤入间隙的橡胶应变肯定会超过30%,那样你目前的参数可能会造成橡胶过软进而导致更大变形而无法收敛
2016年8月26日
评论 2 点赞
Jamesonl
多大的压力,多大的间隙?类似有试过Ansys,Marc和Abaqus,感觉在大间隙里的大变形,相对而言用Ansys比较难收敛。用Abaqus建立接触倒是很方便的
2016年8月25日
宁博士CAE团队
如果间隙不能完全闭合,O型圈还会被挤入间隙,发生新的接触,只奥定义好解除关系,变形过程中ANSYS在迭代过程会自动识别的
2016年8月25日
评论 2 点赞
宁博士CAE团队
图看不清楚
2016年8月25日
