在optistruct中,能不能每个subcase只对模型的局部进行分析?
浏览:1962 回答:2
如下的模型,两块板,划分了壳单元,板之间通过rigid连接(rbe2单元)。subcase1想只对黄色单元的板进行分析(忽略rigid和蓝色板上的单元),约束是黄色板的4个顶点,载荷是红色的一圈载荷。subcase2想用subcase1分析得到应力分布作为输入,对整个模型进行分析,约束是蓝色板的4个顶点,载荷是黑色的两个点载荷。按照我自己对两个subcase的操作如下,但是这样,subcase1会分析整个模型,而我希望只分析黄色板。或者,能不能对于黄色板单独保存成一个文件,然后对这个文件单独分析,得到一个分析结果A,再打开整个模型的文件,把分析得到的结果A作为输入放到整个模型的分析中去,希望会的朋友解答一下,感激不尽
@长脚小怪
长脚小怪
超单元
2016年8月22日
