抗拉失效
浏览:2099 回答:9
老师,您好!请看下面节选:
本文中选用了比较简单的最大拉伸应力理论的破坏准则。按照混凝土结构设计规范,混凝土C30的抗拉强度标准取值为2.0E6(N/mm2).
若我在lsdyna中添加*MAT_ADD_EROSION,设置如下:
这样设置,可以吧?    六面体实体单元在设置 NUMFIP 时失效积分点的数量如何选择?
@蓝牙 @dyna_focus
(5)
季东航
*MAT_ADD_EROSION是怎么添加的?在哪个地方我怎么没找到?
2017年9月18日
评论 1 点赞 1
周游
我们实测的抗拉强度和抗压强度与这个其实没有太多必然的联系,有限元都是针对单元积分来进行的,我们实测实通过样件测试获得,实际工况中单元的受力是非常复杂的,而如果通过mat_add_erosion设定的话就很难做到跟实际一致,minpres mxpreshe 是考察的单元受静水拉压作用下的失效(也就是单元三个方向都有力的作用),其他的比如最大主应力什么之类的我们学过理论力学就知道这个力是怎么计算的,但是他也不会跟你的抗拉或者抗压强度相等
2016年8月22日
评论 1 点赞 1
CAENET_FSL
关键字手册中是这样解释的:P≤Pmin,wher P is the pressure (positive in compression), and Pmin id the minium pressure at fialure. 也就是说压为正,拉伸破坏应该是负的,跟@蓝牙 老师说的不同;至于Number of failed integration points prior to element deletion.【NUMFIP】关键字手册解释为:The default is unity. L.T.0.0 |NUMFIP| is percentage of integration points/layers which must fail before element fails (only GISSMO). 【Only for shells.】
2016年8月22日
评论 1 点赞 1
安娜鱼肉
请问你是怎么添加的 是ls-prepost添加关键字吗 可以教教我吗
2019年3月15日
蓝牙
压力一般采用体积模量*静水应变,静水应变=(e11+e22+e33)/3, 固体力的拉伸应力应该不是这个,应该是第一主应力! 对于NUMFIP固体结构采用用中心积分法,如果你没有采用全积分进行计算,应该默认设置1!
2016年8月22日
