浏览:4646 回答:10
大家好,abaqus在选择对象时,如果多选或者误选了,如何取消多选或者误选的对象呢?
(4)
海阔天空5
+shift,多选 +ctrl,取消,请采纳。
2016年8月15日
已采纳 评论 3 点赞 2
CAE从业者
@HMabaqus康,我知道你的问题在哪里:首先你得把你的鼠标操作模式更改为Abaqus,因为软件默认是Hyperview鼠标操作模式。更改方式:Tools>options>View Manipulation,选择Abaqus/CAE,这样你才能实现用Shift+左键多选,用Ctrl+左键取消选择。
2016年8月24日
已采纳 评论 2 点赞 1
Lummer
选的时候可以Ctrl+左键 ,取消的时候Ctrl+左键就可以了
2016年8月23日
福小黄
分两种情况: 1、如果选择了对象,但是没有Done, 则可以使用esc等键重新进行选择操作 2、如果Done,在左侧的模型树中选择相应的误选对象进行删除 个人总结,不完善的地方还望多提建议
2016年8月15日
已采纳 评论 1 点赞
