关于泵轴扭矩加载
浏览:1471 回答:4
本人正在尝试模拟离心泵轴的强度,发现一个疑问。通常我们加载扭矩的时候都是选取一个圆柱面,把扭矩加载这个圆柱面上。但是后来我在想,轴的这个扭矩是电机通过带动联轴器,联轴器通过键传递给轴的,那么这个扭矩是否也可以以力的方式施加在键槽的侧面来等效扭矩。但是若是这样的话,那么轴头就要受到一个径向力,和直接加载扭矩有点不一样。求大侠解答。究竟扭矩怎么加载比较合理。
蓝牙
建立柱坐标系,施加径向力载荷,如果360度全部加载,总体受力力系依然平衡,截面直接加力矩,该界面被假设成刚体,节点之间没有相对运动!如果还不放心,你把联动轴建出来,把载荷加联动轴上
2016年8月15日
宁博士CAE团队
这个键槽地方最好采用接触处理
2016年8月14日
评论 2 点赞
