大神,帮帮小弟,
浏览:1606 回答:3
Range of element maximum matrix coefficients in global coordinates
 Maximum = 8.556653756E+15 at element 4.
这个系数和什么有关,如何降低这个系数呢?谢谢了
邹正刚
应该还有一个 Minimum 系数值吧? 这两个系数是总刚中的最小和最大主元,如果相差过大,会造成数值运算误差太大,计算精度降低,甚至求解失败。 如果没有其它警告和错误信息,这个问题可以忽略。如果求解不成功,可以检查一下模型,看模型中不同部位的刚度是否相差很大。如果确实相差很大,需要检查模型是否有问题,特别是材料数据,或者网格划分过于不均匀。
2016年8月18日
蓝牙
网格质量,查找单元4,查看其网格
2016年8月14日
陆军上将
大神,大神
2016年8月11日
