新手求教!!!!!!!!
浏览:1437 回答:11
用记事本编写宏文件,存文MAC格式后,存放在目录anasys14.0/anasys inc/v140/ansys/apdl下 调用老是说找不到此宏文件,我调用这个目录下的其他宏文件,也是说找不到此宏文件?为什么?
(6)
自由空间_7496
楼上的!攒
2016年8月11日
宁博士CAE团队
我怎么都变成回复曹老师了,我是回复楼主的,😓
2016年8月10日
宁博士CAE团队
ansys的命令有很多隐藏的功能,,特别是介绍里面说没用的选项,其实都有用,多试试,就发现了
2016年8月10日
蓝牙
理论上宏文件apdl放在任意英文路径下都应该是可以的!如果说找不到,那只能归咎文件夹或者文件在所在路径下不可读,楼主右键属性看看是不是不可读
2016年8月10日
评论 4 点赞
海阔天空5
就在桌面整个文件夹,放里面,妥妥的!
2016年8月10日
水哥ANSYS
宏文件一般放在工作目录下的 ,apdl是你启动文件所在位置,一般不读取的
2016年8月10日
