请问各位老师线线凸轮副为什么选不了完整的轮廓线
浏览:1649 回答:3
请问各位老师线线凸轮副为什么选不了完整的轮廓线的图1
如上图,用555.png命令时,选择凸轮的轮廓智能选某一部分,而不能选到完整的凸轮轮廓,然后生成约束之后再仿真就会出错了,如上图就是智能选到右下角那一段,所有不连续的都会被分开。怎么办。还有
像这种齿轮怎么建立齿轮副,marke点不会找啊,谢谢啊
海阔天空5
你的模型应该是导进来的吧,所以凸轮上的线本来就是间断吧
2016年8月9日
评论 2 点赞
