ansys workbench轮轨接触
浏览:1937 回答:3
ansys workbench做一个轮轨接触,接触设置为frictional,但是算出来接触没起作用,轮子直接穿过车轨了,求指教
海阔天空5
约束不完全 至少你缺个固定
2016年8月5日
宁博士CAE团队
接触算法调整为Al试试
2016年8月5日
宁博士CAE团队
1查看所有参数是否正确;2,加密接触网格。good luck
2016年8月5日
