mass166转动惯量测试
浏览:2173 回答:1
做一个关于*ELEMENT_INERTIA单元【mass166】的测试计算,如下:
(1)实体圆盘,采用实体单元,给一个初始旋转速度,计算其转动惯量及初始能量
(2)同一个实体圆盘,同样的初始旋转速度,并在实体圆盘外边缘节点位置建立Mass166单元,仅考虑转动惯量
计算结果显示:
(2)与(1)相比
A: 总的转动惯量有计入 Mass166单元的转动惯量
B: 但是总的能量,(2)与(1)是相同的,即 Mass166单元在动能的计算中并未计入,不起作用
请问:
为什么会出现这种情况? 是需要有什么特殊设置,Mass166单元才能发挥作用
蓝牙
你没有给质量点初速度,它是被动的,当然初始能量两者相同
2016年8月6日
