螺栓预紧渗透接触法,运算过程没有警告,但结果有点离谱
浏览:1541 回答:6
螺栓预紧渗透接触法,运算过程没有警告,但结果有点离谱的图1请教一下 这里是使用初始渗透接触法(螺栓长度缩短一点点)来实现螺栓预紧连接件,其中螺母和连接件设置接触 ,其他都定义粘接,底面全约束,螺母上表面X,Y方向约束,分析出来的结果出现这种请况,为什么?
宁博士CAE团队
试试对称接触
2016年8月6日
宁博士CAE团队
螺栓预紧可以施加预紧力,为什么不采用这种算法
2016年8月4日
宁博士CAE团队
网格密度是否太稀?供参考
2016年8月4日
评论 2 点赞
