BEAM4单元的温度荷载施加
浏览:2434 回答:8
BEAM4单元的温度荷载施加,如图所示的超静定平面钢架,建成时的温度为20度(相当于合拢温度),求当结构内侧温度为0度而外侧温度为-10度时的变形。已经L=4m,截面尺寸为b*h=0.2m*0.4m,膨胀系数为10-5。材料的弹性模量为E=2.1E11PA
疑惑:BEAM4在帮助文件里体荷载有8个位置,命令流中(bfe,all,temp,1,0,,,-10)只输入了前四个的第一个和第四个,我想问的是中间缺省的两个是多少?是bfe,all,temp,1,0,0,-10,-10还是bfe,all,temp,1,0,0,0,-10?或者其他的数值?如果是bfe,all,temp,1,0,0,0,-10的话,那么怎么解释内外的的温度分别是0度和-10度呢?
附王新敏老师工程数值分析408页BEAM4命令流:
finish
/clear
/prep7
l=4
h=0.4
b=0.2
a0=b*h
i1=b*h*3/12
i2=b*h*3/12
et,1,beam4
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
mp,alpx,1,1.0e-5
r,1,a0,i1,i2,b,h
k,1
k,2,,l
k,3,l,l
l,1,2
l,2,3
dk,1,all
dk,3,uy
lesize,all,,,10
lmesh,all
tref,20
/solu
solve
/post1
pldisp,1
@ANSYS专家 @刘尧 @智创仿真 @地主巴依老爷 @随心而动 @刘伟安理工 @窦旺 @ROC_3293 @金工 @李广民
(4)
长脚小怪
不错
2016年8月3日
长脚小怪
bucuo
2016年8月3日
智创仿真
花了一些时间,希望授人以鱼的同时,更能授人以渔
2016年8月2日
评论 2 点赞
智创仿真
今晚有空,来系统回答你的问题;
回答你的问题之前,给个建议,这种命令流中某个命令的解释,最好去ansys的help中去查找,help是最权威的解释,我的回答内容也是来源于help。
你的问题其实在这句命令(bfe,all,temp,1,0,,,-10),可以直接去help查找bfe,下图是关于bfe的格式标准
对应你的命令,
对象为所有单元all,
载荷类型lab为温度载荷temp;
stloc=1,这句的含义,help中有详细解释:
翻译过来就是,当stloc=1时,blob.png为所选单元的前4个体力,当stloc=5时,blob.png为所选单元的后4个体力。
至于你命令中只有val1=0,val4=-10,val2和val3缺省,help中也给了详细解释:
2016年8月2日
已采纳 评论 2 点赞
