ABAQUS问题
浏览:4580 回答:3
Degree of freedom 4 is not active in this model and can not be restrained
Degree of freedom 5 is not active in this model and can not be restrained
Degree of freedom 6 is not active in this model and can not be restrained
这个是什么意思,需要给定义约束吗,求大神解答
复合材料力学-君莫
没影响的,实体单元你多约束了456,系统会自动给你排除的
2016年8月2日
沛然有雨
这应该是警告里面的信息。对模型没有影响。什么时候会出现这种情况呢,比如3维实体单元,本来只有1,2,3三个自由度的,然而你又约束了4,5,和6自由度。就会出现这样的信息了。
2016年8月1日
已采纳 评论 1 点赞
