显示动力分析
浏览:1352 回答:3
请教给位老师一下,用dyna做显示分析,在hypermesh里面进行前处理时,需不需要想ansys一样先设置分析类型(显示-结构分析),然后在选定显示单元?麻烦老师指点一下,THX
自由空间_7496
攒
2016年8月1日
周游
hypermesh里面设置的顺序不重要,但是hypermesh里面的设置都是基于关键字的,比如设置分析类型显示,默认的就为显示,如果你要隐式分析,那么在hm里面设置时设定相应关键字就行,单元算法在section里面定义,也就是属性里面,状态方程也是,但是你要对应几号状态方程
2016年7月31日
