材料失效不对口问题
浏览:1502 回答:10
请教下老师们,我遇到个问题,重新建模整改也是出现一样的错误。做导弹与带橡胶层的钢靶碰撞测试,在空气中碰撞正常,橡胶层有失效现象,导弹、钢靶都是正常的(没有材料删除现象);而做水下测试时,除了水、空气材料外,其余的材料、失效模式,接触都是一样的,如下图相关关键字所示,但是为什么以同样的初速度撞击板靶,为什么材料失效的是导弹,即导弹的尖端部分材料被删除(我定义的失效卡片,里面的材料号的的确确是橡胶的材料号),两次都是这样的情况,麻烦老师帮我看看,做了两次,算的时间有比较久,还是出错,挺急的,谢谢啦!
材料失效不对口问题的图1
材料失效不对口问题的图2
材料失效不对口问题的图3
材料失效不对口问题的图4
@Ileana @蓝牙 @定春不是猫
蓝牙
按照你的倾向,你还是怀疑接触的定义,好吧,接触定义还有一个比较重要的设置
在接触类卡片optionA中设置,这个已经是接触卡片的终极设置了,如果解决不了,我也没有办法了
2016年7月26日
蓝牙
子弹你用的是plastic_kinetic关键字,FS是包含失效的!在空气中和水中子弹端部的受力相差1000倍,是在你这个失效应变下子弹也会失效啊?你好好想想
2016年7月26日
已采纳 评论 6 点赞
Gonewithwind
麻烦曹老师帮我看看,为什么弹体-橡胶用侵蚀后,定义的是橡胶失效卡片,反而弹体尖端大部分材料被删除;而弹体-橡胶采用面面自动,碰撞就是正常,现在能确定的是材料失效卡片里面的材料好一定是和橡胶材料好对应的,请曹老师教教我,谢谢了@蓝牙
2016年7月25日
