ABAQUS,关于材料属性参数设置的一些疑问,特别是关于岩石的D-P模型。
浏览:10260 回答:23
各位专家大家好,我刚刚接触ABAQUS这款仿真软件,再做一个双滚刀破岩的仿真,因为是初学者,大部分都是按照师兄之前传下来的资料在做,现在也仅仅是会操作,至于各个模型理论部分都不懂,看了一些教材,上面介绍过一些参数,但如何转换成软件所需要的参数也不是很明白,所以劳烦各位,帮忙看看。
仿真背景
1.岩石:花岗岩(密度2400kg/m3,弹性模量E 2GPa 抗压强度208MPa 泊松比0.21)
  滚刀:硬质合金(密度7830kg/m3,弹性模量E 530Gpa 极限载荷25T 泊松比0.3)
2.仿真过程:第一步,双滚刀以2mm贯入度同时下压,压入岩石,结束
           第二步,双滚刀以1500mm/s速度沿水平方向切割,结束
3.观察破岩效果
遇见的问题:
  1. 仿真结果只有PEEQ等效塑性应变效果图,没有S应力效果图,如下图
2.材料属性,关于花岗岩参数设置这一栏,D-P模型和柔性损伤这两部分不懂,我上传一下我设置参数的这几部分帮忙看看是不是哪项多设置了 或者哪项没有设置,特别是柔性损伤以及DP模型这两部分参数设置不会
3、网格设置怎么划分比较好,我在网上查的用的是C3D8R
4、如何实现滚刀破岩,岩屑飞溅的效果,是否单元删除可以实现这个现象。
最后谢谢,各位能百忙之中看我的帖子,因为是初学者,很多地方都不懂,还需要继续看、继续做,如果我哪里有不足之处,也希望各位批评指出,我也好更好的督促自己,谢谢了!!!!
(10)
国服第一狄仁杰
我也遇到类似的问题,DP模型的硬化参数
2020年7月7日
评论 2 点赞 3
Faith🍃_4966
你好,答主看到的话能给一份岩石的材料属性的数据吗?现在在做仿真这方面一直被卡住,万分感谢!必要可有偿
2022年3月15日
评论 1 点赞 1
不发芽的马铃薯
关于岩石材料属性的设置,我也遇到了相同的问题,哪位大佬找到了方法可以分享一下吗
2022年5月19日
魑魅魍魉_6744
好兄弟,解决了吗
2021年11月17日
灵寂misou
插眼关注一下
2021年5月18日
宋广
怎么弄啊
2020年11月3日
刘丹的大脑袋
你可以指定云图的最大显示范围,相当于将碎片忽略了。应该可以显示表面的MIES应力最大了
2018年9月28日
评论 2 点赞
ㅢ·ㄴㄱㅇㅣ
你好,你的模型参数设置解决了吗?我也遇到这类问题
2018年3月3日
微信公众号:FILWTBY
你的问题解决了吗
2017年4月26日
胡洋
mises从图上看还是有的,只不过最大位置不在切割部位,应该是碎片的应力比较大,不过被隐藏了。
2016年7月22日
评论 5 点赞
