论文问题
浏览:1409 回答:18
请教下各位老师专家们,现在纯仿真的论文好发中文核心?而且自己仿真的模型不可能是实际尺寸模型,只能在相关网站、文献中查找,仿真的方向也不可能做实际的实验。麻烦各位前辈们提提意见!
(7)
自由空间_7496
加油!
2016年7月21日
炎热夏天
用商用软件发科技论文是可以的,但是一般要有1.你数值仿真解释了某科学问题2.在数值手段方面有某种创新3
2016年7月20日
已采纳 评论 点赞
Chuee
是的,纯仿真跟纯理论的论文最好有实验数据的对比,实验数据才是可信的,仿真结果只能作为参考。
2016年7月20日
评论 6 点赞
dudu0204
自己建模型,借助matlab或编程求解,再与商业软件做对比。纯商业软件算算基本属于工程应用范围,核心比较难
2016年7月20日
已采纳 评论 3 点赞
自由空间_7496
嗯,支持?
2016年7月20日
地主巴依老爷
目前来说,纯仿真发中文核心比较难(我也审稿),要求有理论分析和试验。否则,仿真结果的准确率如何体现。当然,如果有创新方法,也是可以的。
2016年7月19日
已采纳 评论 1 点赞
龙樱
想发优秀质量的期刊,又是纯仿真的,最好是自己建立一个新的模型,与软件中或者已经的模型进行一下对比,这样要好一些,如果不是这样,最好还是找点实验数据进行一下对比验证好些
2016年7月19日
已采纳 评论 1 点赞
