deform 回弹分析
浏览:1783 回答:4
这个样子然后去做回弹分析,弹塑性,去掉上下模,然后运行200s,看不到回弹,有哪个地方做
(4)
小月
同上,回弹分析,建议用simufact做一下试试
2016年11月11日
王毅
deform的数值偏小,不知道2015版本是否已经增强了。。建议用simufact试试。
2016年7月21日
忆风
1.jpg这个是正常的,没有什么特殊操作,就是正常的流程。
2016年7月20日
忆风
应该是最开始设置就出现了问题。
2016年7月18日
