求助
浏览:1532 回答:2
求解时警告8 small angles found in smartsizing该咋办
邹正刚
退出求解,检查网格质量,找到受警告的单元,如果这些单元位于应力不大的部位,则该警告可以忽略;如果有的单元位于应力较大的部位,则需要修改该单元及其附近的网格,尽量消除不合格的单元。
2016年7月18日
