定义局部区域的接触
浏览:1666 回答:1
请教下各位老师,我在看dyna书里,不经意的看见个技巧!上面说对于大型的复杂接触问题,需要用Box指定一个区域,使得系统事先知道可能发生接触的区域,没必要让程序在全局范围内进行复杂接触搜索,这样程序只会考虑该接触区域内的接触问题,从而节省大量的CPU计算时间。上面只是简单提到了一下,小弟优点迷茫,请大牛们指点指点,3qu
宁博士CAE团队
CAE路上一只勤劳的小蜜蜂,赞!!!!
2016年7月16日
