浏览:1431 回答:2
@地主巴依老爷 叶老师好 在lsdyna学习中对网格划分不太理解具体是:在共节点算法中炸药单元长度(六面体)与炸药长度比例关系 ,被爆炸物体网格尺寸如何合理确定;在流固耦合算法中炸药结构和被爆炸结构各自划分网格比例关系以及两者之间有没有什么的划分的合理的比例关系。每次划分都很盲目,谢谢叶老师啦。
地主巴依老爷
这个问题比较难回答,但也好回答。北京理工大学蒋建伟教授有写过学术论文,其中论述了弹靶之间的网格关系,你可以查一查。具体到你这个问题。网格的划分问题,要结合计算机的性能而定,太粗则精度差,太密则计算机难以计算。想我的电脑K文件在100M比较好,即保证精度,有便于计算。你可结合你的电脑性能来决定你的网格。我上述只是一个原则,你可结合实际来定。希望我的回答对你有帮助。
2016年7月15日
