浏览:1596 回答:5
关于在ABAQUS中进行线性动力学分析时,用模拟螺栓连接的MPC Beam单元进行部件间的连接,即孔周围washer单元上的节点是通过刚性Beam单元耦合到washer中心节点的,请问这时如果得到分析结果发现最大应力位于螺栓孔即washer节点上,这时能采用这个数据吗?为什么?如果不采用,采用washer之外附近的节点应力是否可行呢?有的说去掉螺栓孔周围节点应力,那这个范围应该多大呢?谢谢,有做螺栓的解答,谢谢!
自由空间_7496
多试几次
2016年7月16日
Genpaul.Li
刚性连接可简化连接关系,降低求解成本。对于你想重点研究的东西就不能这样做了,而是尽量如实模拟物理模型,对标实验结果。
2016年7月16日
已采纳 评论 1 点赞
沛然有雨
你如果是要重点分析螺栓或者螺栓孔端面的应力,那就不要用这种方法。肯定是不准的。老老实实建立螺栓的三维模型计算。可以不用建立螺纹,这样会简化很多
2016年7月15日
已采纳 评论 1 点赞
