菜鸟关于仿真结果的几个问题
浏览:1873 回答:1
仿真结果出来以后,
当查看UY,结果显示
DMX=2448
SMN=-2276
 查看SY,结果显示
DMX=2448
SMN=-.741E+11
SMX=.477E+11
  请问这些数据怎么理解,单位怎么确定,数值的正负符号只是表示方向吗,有没有别的含义,谢谢
灰常感谢
邹正刚
在 ANSYS 的结构分析后看结果时,无论显示哪种结果的云图,在说明部分的 DMX 都是表示最大的 Usum 值 (应该都是正值),而 SMX 和 SMN 为当前显示节点的最大和最小值,其正负号表示了方向。 至于单位,是你自己决定的,ANSYS 不管的。如果你使用的单位是正确、协调的,结果的单位和你输入数据的单位相同。
2016年7月16日
