浏览:1443 回答:6
@蓝牙 老师你好,我想做撞击起爆和冲击起爆,为什么我的点火增长模型还没有接触,自己就爆了!求解答
蓝牙
如果采用的是临界压力,那么检查你 单体的各个part 是否定了了一致的初始速度! 比如,外壳速度为零装药却定义了700m/s的速度,这种情况下就会出现你说的情况
2016年7月15日
晓0015
@蓝牙 点火增长模型,达到临界压力自己就爆了,不用专门设定起爆方式吧?
2016年7月14日
蓝牙
你的起爆方式如何定义,给出你的关键字卡片
2016年7月14日
