首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
大神请问一下 为啥右边的位移约束不能和左边一样施加呢?
浏览:1559
回答:14
ANSYS
CAE
结构CAE
@dyna_focus 不怎么懂,求详细介绍老师
怎么没有压力容器分析设计
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
邹正刚
问题是:你的模型中,左右两个齿轮应该分别转换到不同的圆柱坐标系中。 左边的一个似乎正好可以使用总体坐标系,因而可以转换到总体圆柱坐标系 z 中;而右边的一个,如果转换到同样的圆柱坐标系中,所显示的约束也是按照整体圆柱坐标系的方向,则不对了。对右边的齿轮,需要定义一个局部圆柱坐标系,其原点位于齿轮轴线上, Z 轴方向与齿轮的轴线方向一致,然后将右边节点的节点坐标系转换为该局部圆柱坐标系,这样才是正确的。
2016年7月14日
评论 3
点赞
智创仿真
你想加什么样的约束都可以实现,问题是你要明白为什么加成不一样的约束,或者为什么加成一样的约束?
2016年7月13日
评论 3
点赞
邹正刚
左边的好像是径向约束,右边的不知道是什么约束?是在哪个坐标系中施加的?你说不能施加,出现了什么警告或错误信息?
2016年7月13日
评论 1
点赞
漫步的鱼
可以的啊
2016年7月12日
评论 2
点赞
此一时彼一时
同问
2016年7月12日
评论 1
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
