Fluent 6DOF高转速被动转动算不准的问题 2016.7.12
浏览:4771 回答:13
Fluent 6DOF高转速被动转动算不准的问题      2016.7.12的图16DOF转动惯量包含叶片与水形成的旋转球体_Compress.mp4
Fluent 6DOF高转速被动转动算不准的问题      2016.7.12的图26DOF转动惯量问题.docx
Fluent 6DOF高转速被动转动算不准的问题      2016.7.12的图36DOF转动惯量只计算叶片_Compress.mp4
模型是三维的,我做个截面的画面;重力向下
  压力出口
在使用6DOF 的旋转动网格的时候,我做了类似于MRF旋转网格的做法,
网格分为两个区域,中间有叶片的旋转区域与周围网格是用interface来做的,UDF和帮助文档类似 改改参数就行,我只开放了一个轴旋转的自由度。
我把旋转叶片的wall 的6DOF 打开 on,  旋转区域的interior与它的边界的interface开启被动passive旋转,这样能让网格旋转而不发生网格变形,也就是整个网格旋转。
我和我的同事在做被动旋转时候都遇到叶片转速太大的问题。大的离谱>30000转/min
我用的是Fluent,他用的是star-ccm+,都是用6自由度模型。
遇到的问题就是。这样的旋转 是不是要把会跟随叶片旋转的流体的质量、转动惯量,加入到叶片里面(UDF程序)。
附件是我用Fluent 做的一个对比测试, 一个转动惯量只用叶片,一个是把在叶片区域的水全部加上。
(实际上叶片不会全部是水,这个转动惯量应该可以用UDF实现实时计算和调用(可能有一个时间步的延迟),用execute at end 来做,遍历所有网格 计算转动惯量m*R*R,把数值计入到一个static real变量里面,或者记入反复擦写的txt调用,我没测试)
转动惯量只用叶片-转的飞快   截图
转动惯量加上水-转的慢,摆动而已   截图
各位 觉得问题模拟被动旋转转速太大的问题在哪?
把流体转动惯量加上有没有道理?
网上能找到风力发电机的被动旋转,但是它的流体是空气,质量的转动惯量可以忽略。
流体自己的守恒、连续性等方程是否已经计算了自己的旋转?
是被忽略的摩擦力,转速越大摩擦力越大?
高转速算不准的问题如何解决,欢迎讨论、回复。
本屌丝只是某厨卫公司的一个流体工程师,本人邮箱 575591751@qq.com。
(6)
砥力
风力发动机机叶片在空旷的空间带动空气旋转,附近质量效应不是特别明显,但也需要考虑。流体是水,又是在封闭的空间,附加质量效应很大,不仅仅要考虑水的质量,还要乘个系数,空间越小,系数越大,最夸张的情况可能这个系数是好几千
2019年7月12日
评论 6 点赞 1
七月里的小心思
您好,这个问题解决了吗?想跟你讨论一下
2018年1月5日
xingfuww
2016年7月13日
龙樱
帮你顶一下,动网格的不熟悉
2016年7月12日
xingfuww
没人鸟啊
2016年7月12日
奈more
@Big_Ocean @潜溪 @龙樱 @漫步的鱼 @steve_zheng
2016年7月12日
